首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:愁死人了,这一个个代码
点击:796 回复:10
总线式雷达液位计出现故障,一直处于死数死机状态,断电重启不行,拆卸擦拭天线不行,进入内部清理错误记录也不行,查看故障有一圈代码,但却不知道代码什么意思,说明书上也没有。愁事人了。
14-11-08 09:58
忘记传图片了,补上。
14-11-08 09:59
 没看到过这样的设备,是测试什么 ?
14-11-08 13:50
   有些智能型产品说明书上有较详细的代码解释,没有的话可以咨询厂家。
14-11-08 14:40
到霍尼韦尔的网站找说明书看看。
14-11-08 15:33
照片的设备显示的内容也看不清啊!说明书上没有就询厂家啊!
14-11-08 15:36
楼上说的对,询厂家。
14-11-08 15:40
找经销商试试
14-11-08 16:28
   如果不是厂家直接销售,找厂家是不会理的,只有找经手卖的一方,让他负责解决。
14-11-08 18:13
霍尼韦尔官网上有资料吧
14-11-08 21:25
上一页下一页
