首页 单片机论坛
主题:单片机初学者,求助!
点击:2905 回复:8
各位自动化的老师们,我在做一个课题,是单片机的测压控制系统.压力信号经过A/D转化后到单片机,用单片机去控制两个继电器的分别工作!如果压力大于给定值,则继电器1工作;压力小于给定值则继电器2工作. 硬件怎么去完成这种任务!
            谢谢各位老师的帮助!表情
05-05-17 20:17
怎么没人帮助的,自己把自己顶上去了!望赐复!谢谢!!
05-05-17 22:26
选择传感器 之后a/d输入计算机和给定值比较  至于细节问题  偶还没想
05-09-26 13:57
你说的东东我也在做,AD转换,LED显示,压力控制基点设置,输出控制'当燃输入的压力信号要转换成数字信号进行外理
05-09-26 18:32
    我想,如果你的模拟信号在给单片机前,先经过比较器再将结果以高低电平的方式送至单片机,再由单片机通过驱动电路驱动继电器.比较电压可以通过电动电位器控制.
表情
最后修改:2005-10-21 21:41:46
05-10-21 21:41
这样的控制系统,用PLC实现是最简单的,用单片机就要复杂一点了
05-10-31 21:16
引用 gwei 在 2005-10-31 21:16:00 发言【内容省略】
老大,要为人家考虑成本呀。
这样的系统比较简单了,因为没有显示、I/O扩充、存储扩充等。根据精度要求,选择8位或12位AD转换。直接与MCU的数据线连接。MCU可以选择51。
如果还嫌上面的方案麻烦。直接选择带AD转换的MCU!
05-10-31 22:51
选带4K或8K的MCU足以!
05-10-31 22:55
同意楼上的。
05-11-06 22:03
