西门子SIEMENS
主题:求大神指点西门子程序有点搞不清了
点击:483 回复:3
AN I 66.4
JC M001
SET
S Q 68.2
AN I 66.1
AN I 66.2
JC M002
O Q 68.3
JC M003
A I 66.1
S Q 68.3
上面程序中 AN I66.1 AN I66.2 均为0时跳到M002. 如果其中一个不0或均不为0时,继续向下程序,这里怎样理解不面的O,是不是与上面的AN并在一起?然后M003 后面的A又怎样理解呢?
先谢谢,最好有梯形图辅助下
14-11-07 19:14
pan_xiansheng
求人不如求自己,按以下方式自己转一下。
14-11-07 20:24
gsxiaojian
楼上的不是所有的STL都能转LAD。
两个AN完了后接着就是JC,那么就是判断两个AN后的RLO,为1执行JC,为0继续执行。到O后直接读取Q68.3的状态,RLO为1就JC否则继续执行,和前面的AN没什么关系了,以此类推。
14-11-08 00:37
谢谢了!纠结了好一会,终于明白了
14-11-08 11:13
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
倍福校企合作
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
