运动控制
运动控制
主题:伺服马达连接皮带带动负载(机械手)运动,靠什么减小惯性呢?
点击:669 回复:6
14-11-07 09:13
fireray
1.选性能高的伺服,改机械结构取消皮带,电机直接带负载。
2.外接制动单元,增加减速时间,
3.下下下策,增加机械抱闸,一定低速时将其抱死。
14-11-07 10:30
这种重负载的运动控制,最好,最中惯量的伺服系列,
如果三菱HF-SP系列的伺服电机,这种伺服电机带负载能力强,
可以现实楼主所需的控制要求。
14-11-07 15:16
请问“外接制动单元”是什么意思呢?
14-11-07 18:27
www.xutengfei
刹车电阻……
14-11-07 22:47
fywsch
制动电阻。
14-11-08 08:43
secona
你是做哪種機械手 應該不是關節式 (不用皮帶傳動)
要降低系統的慣量那只有增加伺服電機的慣量 可用低貫量之伺服加減速機構
14-11-11 11:01
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
科技创新驱动产业变革
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
