首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教:请问直流电机怎么在590控制下实现零速输出转矩?
点击:647 回复:0
有个收放卷系统的开卷机,在未联机运行时,开卷机上的带材人工能够拉动。也就是说此时,直流电机克服了负载转矩但保持静止(或者说是还差一点就克服了负载转矩,只要人再出点力?)给个拉力,带材就可以被拉动。电机带编码器反馈,590控制,开卷机此时没有其他反馈信号和联动手动信号,就给他一个拉力或者说张力,只是施加在带材上,此时人工拉力没有反馈。开卷机就是590控制然后编码器反馈。
    请教各位,这个是怎么设置?是使用了590的静止功能吗?如果是,能否讲解下怎么设或者说原理?如果不是这项功能又是哪项?
    我注意到显示参数此时速度环是不起作用的,没有速度反馈速度误差速度输出(有编码器速度反馈,因为人工拉动编码器肯定转有个转速值),是不是此时速度环被隔离了?那此时是电流环在起作用吗?如果是,请问怎么个设置法?
     电机在保持静止时是不是输出一个电流?此电流是不是通过低钳位电流来实现?还是通过什么转矩限幅什么的呢?
    此时电机工作在第几象限呢?烦请各位大神给予解答,谢谢了!
14-11-06 11:36
