首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教高手西门子430变频器修改参数
点击:919 回复:4
西门子430变频器现在运行方式为:按BOP-2面板上启动键,变频器运行至P1082设定的频率值,按下停止键变频器停止;现需改为:按BOP-2面板上启动键,变频器运行至BOP-2面板上增、减键设定的频率,最高为P1082设定的频率值,而且运行频率随时可以按BOP-2面板上增、减键进行修改。请问需修改哪些参数?P0700=1 P1000=1试过,不行。
14-11-06 10:37
简单需要修改参数就行啦
14-11-06 10:43
设置成面板控制就行了。
14-11-06 18:12
引用 eyujiedianqi 在 2014/11/6 18:12:47 发言【内容省略】
试下。
14-11-06 18:15
很简单,就是把同种的说有参数都设置了,就OK了。也就是说,这张图上的所有参数都检查一下,看看是不是与图示一致就可以了。P0700 = 1 和 P1000 = 1 不变。
最后修改:2014/11/6 19:09:22
14-11-06 19:08
