变频器维修
主题:比较罕见的元件故障
点击:2671 回复:29
中山宇丰
这个工控板上打着北京西门子,DC-DC是我拆掉的
上图是上手不知谁拆的,估计是热风枪猛吹,板差不多搞残,害人不浅。
14-11-04 12:30
苏州三菱经销
标题和内容,我是没有看懂。
pcb 被这样非常正常哦。大惊小怪了。
14-11-04 12:37
中山宇丰
送来时给人扫了一轮元件无果,板也拆残。故障为液晶无光无显示,24V输入经LM2576转成5V,一路进DC-DC,一路供5V背光高压条。
测量DC-DC输入电阻只有30多,感觉明显的偏低,太自信了立马购一片,到货一测电阻相同,完了判断错误。
仔细检查,刚送电时背光闪一下然后无迹象。量5V处电压为2V且LM2576感觉很烫,立马断电。这一现象说明2576应是好的,电压拉低且巨热说明负载过重所至。DC-DC断开了,高压条输入5V是正常发光的,负截重从何而来?有点不好理解了。突然我发现电感101元件的铜线好象有点变色变焦,如果其匝间短路是有可能出现这情况的,板有有另一个101拆过来试下故障排除,于是拆下坏电感的铜线重绕相应匝数装回整体修复。
电感在人们的思维模式中是不会坏的,所以钱得我收才合理,呵呵。
14-11-04 12:43
guanyumou
这个难道是修过的被你拿到了???
14-11-04 12:44
fywsch
就这么简单??
14-11-04 13:48
中山宇丰
fywsch
在 2014/11/4 13:48:27 发言
【内容省略】
是哦,还有些简单得我不敢说怕人笑话的。
14-11-04 13:59
mjinbao
问题查出来后虽然简单,但对于不常见故障,于没有经验或相应手段者 等来说,要查出来可能并不容易。
14-11-04 14:23
544031004a
有的时候感觉自己找到毛病了,买来配件一试,空高兴异常
14-11-04 14:25
kazefsh
好像修家电的不同意,看到不少lc滤波电路坏电感的,这个电感和LM2576构成BUCK电路的?
14-11-04 15:09
ZHTOK
原来是电感坏了,这个确实不常见。
14-11-04 15:27
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
美的威灵机器人部件荣获2025高工金球奖
三菱电机斩获工控领域双料大奖,实力再获行业见证!
威卡自动化:一杯咖啡背后的工业革命
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
