变频器维修
主题:比较罕见的元件故障
点击:2671 回复:29
中山宇丰
这个工控板上打着北京西门子,DC-DC是我拆掉的
上图是上手不知谁拆的,估计是热风枪猛吹,板差不多搞残,害人不浅。
14-11-04 12:30
苏州三菱经销
标题和内容,我是没有看懂。
pcb 被这样非常正常哦。大惊小怪了。
14-11-04 12:37
中山宇丰
送来时给人扫了一轮元件无果,板也拆残。故障为液晶无光无显示,24V输入经LM2576转成5V,一路进DC-DC,一路供5V背光高压条。
测量DC-DC输入电阻只有30多,感觉明显的偏低,太自信了立马购一片,到货一测电阻相同,完了判断错误。
仔细检查,刚送电时背光闪一下然后无迹象。量5V处电压为2V且LM2576感觉很烫,立马断电。这一现象说明2576应是好的,电压拉低且巨热说明负载过重所至。DC-DC断开了,高压条输入5V是正常发光的,负截重从何而来?有点不好理解了。突然我发现电感101元件的铜线好象有点变色变焦,如果其匝间短路是有可能出现这情况的,板有有另一个101拆过来试下故障排除,于是拆下坏电感的铜线重绕相应匝数装回整体修复。
电感在人们的思维模式中是不会坏的,所以钱得我收才合理,呵呵。
14-11-04 12:43
guanyumou
这个难道是修过的被你拿到了???
14-11-04 12:44
fywsch
就这么简单??
14-11-04 13:48
中山宇丰
fywsch
在 2014/11/4 13:48:27 发言
【内容省略】
是哦,还有些简单得我不敢说怕人笑话的。
14-11-04 13:59
mjinbao
问题查出来后虽然简单,但对于不常见故障,于没有经验或相应手段者 等来说,要查出来可能并不容易。
14-11-04 14:23
544031004a
有的时候感觉自己找到毛病了,买来配件一试,空高兴异常
14-11-04 14:25
kazefsh
好像修家电的不同意,看到不少lc滤波电路坏电感的,这个电感和LM2576构成BUCK电路的?
14-11-04 15:09
ZHTOK
原来是电感坏了,这个确实不常见。
14-11-04 15:27
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
中国工程院院士周济:智能制造2.0成为第四次工业革命核心技术
我国工业通信自主化突破催生“亿级”市场,筑牢新型工业化安全与发展基石
“台达杯”二十年:让绿色建筑折射人文关怀
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
