首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子S5-100U(CPU102) 的电池保存什么信息?
点击:1439 回复:21
西门子S5PLC,虽然老,我看挺结实的,还挺喜欢。请问编程软件从哪里下啊? 还有编程线资料?
最后修改:2014/11/4 16:26:52
14-11-04 16:11
还需要专门的烧录器?那编程比较麻烦啊。
14-11-04 16:31
电池就像电脑中的电池一样最低层设置程序需要
14-11-04 16:47
就单独一CPU啊?软件网上搜,线去淘一根。电脑用串口!!!
最后修改:2014/11/4 17:11:46
14-11-04 17:09
这个EPROM还是蛮结实的
最好还是找个数据线看看能不能读出东西来
最后修改:2014/11/4 19:07:23
14-11-04 19:03
你不插EPROM卡,送电后S5-100U,在run位置,绿灯亮吗?
14-11-05 09:10
不插EPROM卡,模式开关在RUN位置,扳上电开关到1,先红灯亮1秒灭,然后绿灯亮半秒灭,然后红灯长亮。 请教这说明什么问题呢?
最后修改:2014/11/5 9:18:12
14-11-05 09:17
这个东西也没有中文说明书,只找到一个英文的。 我想知道,这个CPU,什么都不接,上电,运行,绿灯能长亮吗?
还有个问题,就是那个15孔的接口,3,14对接口外壳有5.2V电压, 11,13接口外壳有8.9V电压,当然这是在红灯长亮的时候测的。 而另一台CPU100, 却是3,14对接口外壳5.2V电压,11,13接口外壳有4.9V电压。这正常吗?
还有,都不带电池上电,CPU102电池接口两端电压是2.2V,而cpu100电池接口两端电压是5.2v, 这也不对呀?
14-11-05 09:33
EPROM必须使用烧录器;
当然,SIEMENS S5也有EEPROM的存储卡,这个可以用电脑直接写入;
14-11-05 10:36
我打开了另一个CPU100,两块板子是重新设计的,主要用贴片件。这个CPU100, 带卡上电运行,没有红灯快闪的过程。 不带卡上电运行,和CPU102表现是一样的。
14-11-05 13:17
上一页 下一页
