主题:西门子S5-100U(CPU102) 的电池保存什么信息?
点击:1439 回复:21
changbs
客户的一台S5-100U(CPU102)送来修,可是电池没了,客户说电池早就没了,也能用。现在只接24V其它什么都不接,右边小开关在RUN位置,扳动左边大开关到上边1位置,电池橙色灯长亮,右边小开关上面的STOP灯(红灯)快闪一会儿,RUN灯(绿灯)亮一下灭,然后STOP灯(红灯)长亮,8K的EPROM存储卡插在机子里。请问这种表现正常吗?客户说故障现象是无法和UNIOP(EK42)操作面板通信。
14-11-04 09:15
yslabc
程序是从EPROM存储卡调用的,肯定能运行,有电池时调用一次即可,无电池就要注意了,停机时间过长,会导致程序要重新调用的!应该是用到小开关的!
14-11-04 09:48
changbs
谢谢,那红灯快闪时,是否就在从EPROM里读程序? 快闪完了为什么绿灯亮一下就灭了? 记得别的PLC在除了电源其它都不接时开机, 运行灯应该亮啊?
14-11-04 10:01
changbs
我右边开关(RUN/STOP/COPY)扳到下面COPY位置并保持,红灯(STOP)慢闪,保持了5分钟,还是慢闪。我想确定是程序坏了还是卡坏了。
14-11-04 13:13
changbs
EPROM卡的容量只有8K
14-11-04 13:15
wangri
想判断是不是8KEPROM卡有问题,很简单的。编个小程序如果下载后PLC能正常运行。那就是卡有问题。
14-11-04 13:27
changbs
还得找软件和线。
14-11-04 14:25
ZCMY
程序在烧录在红色存储卡里的;
14-11-04 15:03
changbs
模式开关(run/stop/copy)扳到最下边并保持,这时是从EPROM卡里往RAM里拷贝还是从RAM里往EPROM卡里拷贝?
14-11-04 15:39
ZCMY
呵呵;EPROM是拷不进去的;电脑也写不进去,只能用烧录器写入;
14-11-04 15:50
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
