仪器仪表
仪器仪表
主题:哪一块电度表计量更准确?
点击:454 回复:9
zssaqk
手头有两块三相四线电度表,一块3*1.5(6)A,3*220V;一块3*5(20)A,3*220V,如果经电流互感器接入,哪一块灵敏性好、计量更准确?
14-11-03 22:20
eyujiedianqi
当然是3*5(20)A,不过,这也不标准。
14-11-03 22:24
yejingmao
电表上不是有精准等级吗?你查看下啊
14-11-04 08:44
jiaonpeng
灵敏么,当然最小的最灵敏,这个很好理解,一个天平和一个磅秤那个最灵敏。当然灵敏不一定就是精度,要看量程和使用的百分比。
14-11-04 11:17
lihai010
这个还要看负载大小来的,一般来讲数值越小,精度会越高
14-11-04 12:38
mjinbao
如果电流互感器的次级电流是5A,则可取前一块表。
14-11-04 15:11
华星电仪
电度表的精度,就是测量误差和仪表满刻度的百分比,百分之几就称为几级,数越小越高级,电度表的误差是2%,就说是2.0极。一般有0.2、0.5、1、2级等。 3*1.5(6)A、3*5(20)A不是精度,是电表的容量
14-11-04 16:12
jiaonpeng
偶感觉A是电流的单位
14-11-04 17:00
zssaqk
确实不是精度,是规格。问的是同样精度的两块表,根据提供的这些参数判断表的灵敏性、准确性。
14-11-04 17:37
wenquan753
这个还是要看电表上的精度
14-11-04 18:59
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
西克小程序 | 精彩好礼,不容错过!
优必选与富士康共筑具身智能机器人产业人才生态,赋能智能制造新未来
2025智能机器人发展大会在南京举行,40余款机器人亮出拿手绝活
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
和利时提前通过南非德班都市圈通勤铁路网升级改造项目技术验证
