机电一体化
主题:电热设备负载选配交流接触器的原则
点击:779 回复:9
电热设备负载的特点是电流波动最大值不超过1.4倍额定电流。因此接触器通断这种负载是毫无困难的。通常,根据接触器的发热电流等于或大于1.2倍电热设备额定电流这一原则来选取接触器。如果接触器铭牌上未注明额定发热电流,则按接触器和电热设备二者的工作电流相等这一原则选用。一般选配CJ10系列交流接触器。如果是单相负载,也可将三极并联使用。这样,电流值可增大到2--2.4倍。
最后修改:
2014/11/3 11:57:25
14-11-03 11:20
zzn6737
用调功器…
14-11-03 11:54
logo1979
学习了
14-11-03 11:55
华星电仪
电热设备多是用固态继电器还是比较方便,维护也少
14-11-03 16:22
时间长触点就坏了,用温控表直接控制固态继电器好,维护方便。
14-11-03 17:13
weixiu123
我们也这么用啊
14-11-03 19:56
wushulin
加热设备谁用接触器呀?多用固态或者可控硅控制。
接触器,还真是没有这么多换的了。
14-11-03 20:57
eyujiedianqi
楼上说的对,大部分用调功形式的晶闸管模块或反并联的单向晶闸管。
14-11-03 23:20
yejingmao
可以说你这是广告吗?
14-11-04 08:42
ziege
说是广告有些牵强
14-11-04 16:42
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
