变频器论坛
变频器论坛
主题:汇川MD320上电显示5个8 有大师能指点以下吗 谢谢
点击:2719 回复:5
14-11-03 10:55
上电显示5个8,不一定是变频器的问题,外围有问题也会引起这种故障,比如变频器的24V端子接了传感器,如果传感器短路损坏,那变频器上电就会显示5个8,所以,应该先确定是否是外围电路有故障,如果不是,那就是变频器本身的问题了,可能性最大的就是变频器的开关电源的2次测有短路。
14-11-03 12:34
已经确定是CPU板的问题了 换了一个板子就可以了
14-11-04 21:13
已经确定是CPU板的问题了 换了一个板子就可以了 还请大师再指点一下 谢谢
14-11-04 21:14
汇川的机器有两块CPU板啊,那你换的那一块啊?你可以通一会电,然后断电试一下有没有那块IC发热异常的,也有可能是CPU的复位电路有问题,或者干脆就是CPU坏了。
14-11-04 21:47
分析的很详细 谢谢
14-11-10 20:00
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
