首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:冬季控制柜的温度范围?
点击:873 回复:16
控制室内的控制柜的环境温度都有范围,夏天炎热需要空调降温,冬季寒冷不知怎么处理,需要加暖气么?
14-11-03 10:39
引用 jiaonpeng 在 2014/11/3 10:39:51 发言【内容省略】
什么地方?!
14-11-03 10:45
一般都要保持恒温,20度左右
14-11-03 10:48
不低于露点温度…
14-11-03 10:51
不重要的无所谓
14-11-03 11:05
控制柜里本来就会发热的。
14-11-03 13:54
每日巡检的巡检仪器上有控制柜环境温度一项,里面设置了温度范围,低于20度就报警出错,需要人工输入错误原因和处理步骤,现在气温下降,最高温都到不了18度,于是每天巡检就需要啰嗦一阵输入处理步骤等等,而巡检的控制柜较多10多个,如此下来非常耗时,最后想了一个办法照人体体温作假,可是也不是长久办法。
14-11-03 13:59
仪器仪表控制柜的温度范围应该在20-25度之间,否则保证不了精度,看起来冬季需要增加恒温控制。
14-11-03 23:12
引用 eyujiedianqi 在 2014/11/3 23:12:48 发言【内容省略】
那一年四季要用空调了啊
14-11-04 08:07
理论上是温度越低导电率越好
14-11-04 08:09
上一页下一页
