主题:三相电度表
点击:1714 回复:33
A888333
请问,三相电度表上,1600是什么意思,119.6电余量为什么要乘以160才是我们买电的钱。
请哪位大神帮我算哈我们现在用了好多电,安均价一块钱一度算
最后修改:
2014/11/6 8:20:21
14-11-01 21:17
TBHHN
1600脉冲每度电.可能是互感器160倍也就是800/5
14-11-01 21:46
lixuefeng7272
1600个脉冲就是1KW.后一个问题不知道。楼下继续。
最后修改:
2014/11/1 21:58:48
14-11-01 21:51
zssaqk
1600是电子式电度表校表常数,表示表走1kwh需要1600个脉冲量,是检定表误差时用的;
160是互感器倍率。当只接电流互感器时,160表示电流互感器变比,当电流、电压互感器都用上,则表示电流互感器与电压互感器变比的乘积。
14-11-01 23:10
zssaqk
由于电动机、变压器等负载电流多为几百安甚至上千安,这么大的电流不可能电度表能承受,只有通过外接电流互感器将大电流转换成小电流(这个小电流也叫二次电流,其回路称为二次回路),然后电度表电流回路与互感器二次侧串联,这样电度表液晶显示屏反映的电度数乘于互感器变比,才是负载实际的用电数。
这里的119.6是用电底数,应把它与之前某一时间用电底数相减之差乘于160(互感器倍率),才是这一时间段负载的实际用电量。
14-11-01 23:33
1600个脉冲电表走一度电,用电量乘160是加了互感器。
14-11-02 08:48
rocjyp
160是互感器的倍数
14-11-02 09:36
wml0060
你检查一下,电度表是经过电流互感器接入的,再看一下电流互感器的电流比,应该是800/5的吧,所以要乘以800/5也就是160了。
14-11-02 10:05
A888333
谢谢大家了!
14-11-02 11:12
logo1979
学习了
14-11-02 11:46
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
