主题:电路原理请求指导
点击:1908 回复:36
20楼
一Liu工控
哈哈,这是正确的接法,一点也没错。三相对称负载星形接法。
14-11-02 10:17
21楼
zytlc
单相电机加个电容或电感实际上是把单相电转成了相位相差90°的2相电。三相电机Y接你也可以把Y点接上零线,而且如果断了一相电电机仍有启动转矩,也变成了2相电机,相位相差120°的2相电,电机功率变小,过负荷了发热。楼主的电路没错,但实际设计电路时还是把零线接上,至少判断有个保险烧毁时接上零线的用个试电笔就能测出来。
14-11-02 10:51
22楼
logo1979
不安全
14-11-02 12:04
23楼
jiaonpeng
三个灯泡相当于一个电机的三个线圈,所以这样情况算负载准衡匹配。
14-11-02 14:45
24楼
chung777
kdrjl
在 2014/11/1 16:30:33 发言
【内容省略】
那马达Y角起动的Y型接法也是这样的,那也是220V的起动吗?
14-11-02 15:00
25楼
zytlc
是的
14-11-02 15:05
26楼
kdrjl
星-角启动,就是3AC220V转3AC380V的过程。难道不是吗?
前面有大侠提醒,要大家去看看电工基础书籍,搞电的,如果连三相交流电源的基本特征都不知道,那咋工作呢?专业性的基础知识一定要有,否则,会出事情的。摊上事儿仅仅是时间问题。
理论很重要,没有理论指导的实践就是盲目的、瞎干。
14-11-02 15:17
27楼
twtynijj
我指的是他说他的灯为什么会亮 他的意思是说没有接零线会亮 所以我说图上错了 要么没标 三相肯定经过灯归了零才会亮嘛 他说是220的指示灯 我说的错这意思
最后修改:
2014/11/2 15:30:23
14-11-02 15:27
28楼
chung777
(星)并联电线220v,(角)串联电压才会增加,那用220v起动,电流不会太大吗?而星-角启动如何降电流起动?
14-11-02 16:03
29楼
ZHTOK
这样的接法感觉不太合理。
接在相与相之间。
14-11-02 16:10
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
