首页 电工技术 电工技术
主题:电路原理请求指导
点击:1908 回复:36
是220的,380的不这样接,要角接。
14-11-01 19:02
有好多事口说不好,只有现场才清楚。
14-11-01 19:47
哪你的图纸就是错误的
14-11-01 19:48
4楼已经说得很清楚了。
14-11-01 19:56
不接N线 电机为什么会转呢?表情
14-11-01 20:08
假如图中没有指示灯前的熔断器,其中一个灯坏了?
14-11-01 20:21
 坏了也没大问题,坏一个还剩两个相同阻值的负载串联,串联分压,每个190v.亮两个。坏两个,构不成回路了,都不亮。
14-11-01 22:15
这图中的灯是220V的,负载星形接法,因为这三伏只灯是星形接法,所以这三只灯的电压为相电压,相电压等于线电压的根号3分之一倍,即:U相电压为380V/1.732=219.39V,所以灯会亮,但是这种情况是在三相负载必须对称(阻值相等),否则三相电流不对称,那么就要加星点要加中性线了,这时中性线上会有不对称电流。
14-11-02 09:41
建议有些同志好好复习一下电工基础和电工学等基础知识。
14-11-02 09:57
在电路中要能产生电流那么线路必须构成回路,这是必要条件,说到三相电机为什么不接N线电机能转起来这话题,只能这么说,单相电机中是必须要N线的,正因为单相电机没有起动转距(电流跟电压没有相位差),所以在单相电机中有一个起动线圈与一个启动电容(有的还有运行电容)来改善这个没有起动转距的问题;三相电机是根据三相正弦交流电相位差为120度来设计出三相对称的线圈,根椐线圈的接法有很多种(同心式/连式/交叉式等等),在通电的情况下,电机定子里将产生一个旋转磁场,根据闭环导体截割磁感线会产生感应电流,电流在磁场中受力作用使得电机转动起来,电机的力距是根据感应电流的大小及磁感应强度的大小来决定的,以上只作简单归纳,详细的话太多,不在此讲了,你可看一些相关的资料,理论初学者“电工基础”还不错,你把它一一看便后就基本知道一般的电路理论了。
14-11-02 10:12
上一页 下一页
