首页 相关行业 相关行业
主题:电脑启动进不来启动选择界面怎么处理?
点击:1102 回复:16
昨天一同事电脑出现故障,说无法重启拿到厂里,领导让偶看看,通电后怎么也无法启动,断开所有的电源只通主板电源仍然无法启动,怀疑主板故障,从电脑废旧仓库找了个主板装上后,能够启动,但进入系统始终出现错误,于是决定重装电脑,可是安装光盘后无法进入光驱启动模式,无法进入启动模式选择界面,怎样操作才能实现?
14-11-01 12:38
开机后先进入BIOS设置界面,能不能找到硬盘,选择好启动方式
14-11-01 13:38
开机时按F11或F12进入选择界面,选择光驱就行了
14-11-01 13:50
按DEL
或者
F2
14-11-01 14:01
也可以在BIOS里设置成U盘启动,做个U盘系统。
14-11-01 17:22
是不是你的光驱数据线有问题,找不到光驱呢
14-11-01 19:54
用U盘做启动盘,从装系统。
14-11-01 20:10
用U盘做PE启动盘,可以用大白菜等。
14-11-01 20:50
进去看到第一启动项就是光驱,第二启动项就是硬盘
14-11-01 23:57
上面的F键从1到12按了好几遍,没有一个响应的。
14-11-01 23:58
上一页下一页
