相关行业
相关行业
主题:电脑启动进不来启动选择界面怎么处理?
点击:1102 回复:16
jiaonpeng
昨天一同事电脑出现故障,说无法重启拿到厂里,领导让偶看看,通电后怎么也无法启动,断开所有的电源只通主板电源仍然无法启动,怀疑主板故障,从电脑废旧仓库找了个主板装上后,能够启动,但进入系统始终出现错误,于是决定重装电脑,可是安装光盘后无法进入光驱启动模式,无法进入启动模式选择界面,怎样操作才能实现?
14-11-01 12:38
华星电仪
开机后先进入BIOS设置界面,能不能找到硬盘,选择好启动方式
14-11-01 13:38
zwk34
开机时按F11或F12进入选择界面,选择光驱就行了
14-11-01 13:50
wenquan753
按DEL
或者
F2
14-11-01 14:01
智能ABC/Z
也可以在BIOS里设置成U盘启动,做个U盘系统。
14-11-01 17:22
lishitou
是不是你的光驱数据线有问题,找不到光驱呢
14-11-01 19:54
eyujiedianqi
用U盘做启动盘,从装系统。
14-11-01 20:10
用U盘做PE启动盘,可以用大白菜等。
14-11-01 20:50
jiaonpeng
进去看到第一启动项就是光驱,第二启动项就是硬盘
14-11-01 23:57
jiaonpeng
上面的F键从1到12按了好几遍,没有一个响应的。
14-11-01 23:58
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
施耐德电气:为食品饮料行业注入“AI的味道”
