首页 串口通信 串口通信
主题:有关传感器使用RS-485串口通信,主站正常,从站一直是显示error代码6-modbus正忙于其他请求????希望高人指点一下??
点击:1868 回复:5
14-10-31 19:53
先把第6个程序段除掉,或者看第6个从站的运行状态。
14-11-01 09:08
引用 1033894241 在 2014/10/31 19:53:16 发言【内容省略】
轮询没有做好吧,估计有两个网络MSG同时运行了!
14-11-01 10:18
您说的轮询是什么意思?我是新手,不太理解你的意思,现在我把程序下载到PLC后,无法读取传感器的数据,而且显示的错误代码6-modbus正忙于其他请求??
14-11-02 15:51
我这只有一个从站,这个错误代码就是这个从站的 标志位 error的标志 错误代码 6-modbus正忙于其他请求??
14-11-02 15:52
用别的触点来触发MSG试试!或者联系我QQ149034219
14-11-03 08:53
