求助,三菱变频器报E.0C3,一台三菱变频器,型号F740-S75K-CHT1 工地上说报E,0C3,拉回来测整流和逆变模块没有问题,上电显示正常,空载运行输出正常,查看面板输出电流有12A,没有接电机不应有电流吧,以后是CPU板有问题,换新后还是这样,现在打算查电流互感器部分,是不是上电运行后查互感器的+15 -15 GND OUT ,是不是OUT 没有电压以不对接电机后才有对不对和电流成正比,是不是
点击:4322 回复:6
引用 kazefsh 在 2014/10/31 21:34:36 发言【内容省略】
也有可能买的CPU板子是便宜货。呵呵。有时间慢慢弄呗。
