主题:电缆选型求教
点击:857 回复:14
现有多个电磁阀需控制,共12根线。电磁阀位12V,2A的。传输距离有10米左右。不知道何种电缆可以满足呢?线径多少比较合适
如果线径够,负端可以共用一根线,那就是7根线就够了。这样的电缆选型如何进行。
14-10-31 11:06
ray276488196
直接拉一根0.5*12芯的多芯线
14-10-31 11:19
peng1239pm
你这要求有不够的线吗?
14-10-31 14:28
ZHTOK
6个电磁阀啊?
公用线用2-3根。
0。5*12
14-10-31 15:20
wenquan753
0.5的线就可以了!
不建议负端公共
14-10-31 16:20
感谢楼上各位的指导,用0.5*12的试试。
14-10-31 19:18
chung777
风机
2 . 9 5 KW的马达标示4. 9 A,
但2 9 5 0 W/ 3 8 0 V=7 . 7 6 A
为甚麽不写7.76,而是写4.9A
多谢解答
我发不到贴,所以在这发. . . .
最后修改:
2014/10/31 22:17:11
14-10-31 21:36
eyujiedianqi
在 2014/10/31 11:06:00 发言
【内容省略】
可以用7根线,6跟0.5的,一根1.5平方的线做负极公共线。
14-10-31 22:54
aaxin2008
距离远的话,尽量线粗点,否则压降厉害
14-11-01 06:26
是的 之前用的线子是16芯的 压降和明显。0.5的会好些吧
14-11-01 11:02
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
