数控论坛
主题:这能行吗
点击:749 回复:14
我有个伺服电机,现在要它反过来转,驱动器没说明书调不了。能吧电机线调换两根,再把编码器转向信号线对应调四根吗?就是把电机U跟V调换,把编码器U+、U-跟V+、V-调换。
14-10-31 09:09
ZCMY
不可以;这不是普通的三相相电,可以用你的方法;
反转看你原来设的是脉冲+方向还是+脉冲 —脉冲模式;
如果是脉冲+方向,只需要方向信号给定;
如果是+脉冲+负脉冲,就把脉冲的信号接到负脉冲的接线上;
14-10-31 10:59
hwl123
如果是数控设备,在参数里有设置的,只要修改一下就可以了,如是主轴电机,不用修改参数,直接调换电机相序也可以。
14-10-31 12:40
系统和驱动器里面都有更改电机方向参数。
最后修改:
2014/10/31 12:51:04
14-10-31 12:50
zrx517697809
不可以,
14-10-31 15:05
私服电机没有换相序一说,否则会报警的!
14-10-31 15:38
eyujiedianqi
在 2014/10/31 9:09:30 发言
【内容省略】
伺服电机可以调换两根线来变转向,编码器信号线不动。开机吧。
14-10-31 22:09
lixuefeng7272
我接触过的是不可以,驱动器会报警。不会转的。
14-10-31 23:10
puqj
肯定不可以的,编码器要检测伺服电机的转子位置。
14-11-26 09:22
FORELF
可以找说明书啊,改个参数就好。找不到说明书就联系厂家,干嘛把问题弄复杂。
14-11-26 22:34
从标准到实践,多维解码魏德米勒引领直流微网新变革
环保装备制造业迈向万亿元级
第四届工业软件创新应用大赛颁奖典礼圆满举办
人形机器人产业商业化加速 “灵巧手”投资机遇受关注
工信部:《智能制造典型场景参考指引(2025年版)》(征求意见稿)
诺德2025年可持续发展战略:迈向更加可持续的未来
艾默生完成收购艾斯本技术剩余流通股
施耐德电气:以Triconex安全解决方案护航工业过程安全
