主题:前几天看到一个小图大家看看
点击:631 回复:8
qd
这个图是一个小的单相电机一启动绕组一运转绕组只用2个按钮控制这个电机的正反转(每个按钮有2组常开2组常闭触点)
14-10-31 08:08
qd
14-10-31 08:33
实用性不高,一般都会加中间继电器,这样小公司没有电工也可以换按钮。要不能线太多不敢换的。
14-10-31 09:10
jiaonpeng
不知电机功率多大,按钮普遍用于启动电路,而不是运转电路,原因按钮的开断能力有限,触点极易粘连,而且没有灭弧装置,如果电机功率大,启动电流极易烧坏开关。
14-10-31 09:11
qd
这个电机功率不是很大用的不是太频繁电机带减速机速比800;1
14-10-31 09:17
fywsch
算了,用闸刀算了。
14-10-31 09:18
eyujiedianqi
用一个纽子开关就可以实现啊。不需要这么复杂。
14-10-31 22:13
qd
这是个正反转电路
14-11-01 08:19
yejingmao
高手在,以前真没这样想过
14-11-01 08:24
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
