首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子6ES7 331-7KF02-OABO模拟量模块烧保险
点击:1749 回复:8
西门子6ES7 331-7KF02-OABO模拟量模块烧左上角的1A贴片保险,量电源负载也没短路,什么原因引起的?
14-10-30 15:42
可以考虑是否是干扰造成的
14-10-30 16:35
是不是接地不好??
14-10-30 20:41
该帖内容不符合相关规定!
14-10-30 20:44
断开保险,串入电流表看电流有多大,在顺着线路网下查,直到找到故障点。
14-10-30 21:20
负载过流并不一定是持续的;
14-10-31 11:38
不是持续的电流,厂里在换屏蔽线,把硬起控制打算换软启,我用表量过没短路,直流电源DC24V给模拟量模块L+ M供电,电流0.2A,各路信号通道的LM317稳压电路及信号输入的模块内部电阻也没问题,不会是仅仅烧个保险吧,不具备检测条件太可怕了 。
14-10-31 13:32
接地了吧!
14-10-31 14:54
干扰的可能性很大
14-10-31 17:18
