楼上的几位分析得都很不错。精炼。但是,也不排除电机的绝缘强度问题,是不是适应变频控制的F级绝缘?其实拆开电机看线圈,通过观察烧得痕迹,就可判断故障原因。由于温度过热而烧和由于绝缘击穿而烧,是不一样的。
另外,变频器过热保护,是需要电机提供温度检测传感器的。并不是靠电流检测,就可以完全的保护电机过热的。比如I2t的热保护,是不准确的。如果准确地实施热保护,必须要采用电机内部埋测温传感器的方法,由变频器直接检测电机内部温度来实施保护。
点击:12096 回复:23
引用 xjjx 在 2005-5-27 1:31:00 发言【内容省略】
加减速过快的话应该变频器会自动保护的,不会导致电机烧毁后才出现故障信号。
