首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教三菱FX3U PLC
点击:4738 回复:21
很长时间没用FX  PLC了,现在做个方案,PLC和3个东西串口通讯,工控机、触摸屏、台达仪表。我以前用FX2N的是编程口接触摸屏,BD口接工控机,另外用1个232IF扩展再转485和仪表通讯。听说FX3U有2个BD口,2个BD口是否都可以安装485BD,并且都可以自由口编程和与上位机触摸屏的通讯?ZCMY 版主在吗?
14-10-30 12:19
不是2个BD板;
FX3U可以安装一个BD板,FX3U-485BD,另外左侧还可以扩展一个485ADP;
另外换个思路,你可以考虑台达仪表直接与屏通讯,不经过PLC,这样就只扩展一个口就行了;
14-10-30 12:45
触摸屏连接自带的422编程口,扩展一个485BD板和一个485设配器做通讯。
14-10-30 12:53
谢谢ZCMY 版主。仪表直接和触摸屏通讯,工控机得不到数据,我想以PLC为中心,触摸屏或工控机关掉任一个不影响使用,另外3U是否也有232IF扩展?
14-10-30 13:07
谢谢fumz78 版主,就是扩展一个485BD板可以RS指令编程,另一个485设配器做通讯可以和上位通讯,就是有2个像FX2N的D8120、8121的东西是吗?
14-10-30 13:12
fx3u扩展了两个通讯口,这两个通讯口,可以在编程软件PLC参数中设置这两个通讯口的通讯格式。软件中设置了就不需要设置特殊寄存器了。
14-10-30 13:42
谢谢fumz78 版主,看来3U完全能满足我的要求,不用加232IF了,232IF加I-7520模块成本高线路还显复杂。谢谢,谢谢两位版主。
14-10-30 13:57
引用 zytlc 在 2014/10/30 12:19:04 发言【内容省略】
编程口和触摸屏通信
如果是32点以上的FX3U可以扩展两块485BD
两块485BD分别可以和工控机、台达仪表通信
备注:如果为了保证MODBUS RTU通信的可靠性,则可扩展一块485BD、一块FX3U-485ADP-MB(可使用ADPRW指令和台达仪表做MODBUS通信)
此为最佳方案无疑 QQ149034219
14-10-30 14:28
引用 guanyumou 在 2014/10/30 14:28:41 发言【内容省略】
扩展的485BD,和工控机通信,PLC做从站,协议肯定是计算机链接协议
扩展另一块485BD或者FX3U-485ADP-MB肯定是做主站和台达仪表通信用RS指令或者ADPRW指令
编程口和触摸屏通信,肯定是PLC做从站了,使用编程口协议
下载程序可以用USB口
14-10-30 14:31
谢谢你,FX3U-485ADP-MB是固件的通讯模块吧,我就不配了,就用2个485BD,FX2N和各种仪表变频器的读写通讯程序以前都做了,用了十五六年了,减少点成本。
14-10-30 14:48
上一页下一页
