首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:PID控制
点击:993 回复:10
ABB变频器ACS550,选用矢量控制,没有反馈信号,请问我还需要去设置PID参数吗
14-10-30 11:01
PID控制需要有一个测量信号才能与设定值进行比较运算,而测量信号即使外部输入进去的信号。
14-10-30 16:36
    PID用于过程控制,有给定,有反馈。
14-10-30 16:43
首先,楼主比需要说明自己想做什么?什么需求?然后才是说PID需要用吗?
14-10-30 16:48
只是向做到给定多少转速,输出就是多少,其他没有什么要求
14-10-30 17:13
那还用什么PID呢?直接就用变频器的速度控制模式就可以了。PID功能是对一些其他的工艺要求设立的,比如压力、流量、温度的控制等等。
14-10-30 18:50
楼主现在在做什么项目啊?
14-10-30 19:09
引用 429408792 在 2014/10/30 17:13:23 发言【内容省略】
若是转速要求精度高就加装测速反馈,用pid可以提高稳态精度减少静差。
14-10-30 21:44
不知变频器控制的电机的工艺负载是什么,前几年厂商来厂里推销节能电器,其中就有把现场的泵出口压力直接引到电器中作为输入,构成了PID变频控制。
14-10-31 09:25
   那就不需要用PID。
14-10-31 09:44
上一页下一页
