主题:这个人邻居家的电是怎么搞的?简直要害死人
点击:2658 回复:30
10楼
零线地短路?
14-10-30 09:44
11楼
zssaqk
这个要从源头查,看离源头最近的哪个开关跳闸,先检查开关再检查线。
14-10-30 10:00
12楼
step1
yejingmao
在 2014/10/30 8:29:27 发言
【内容省略】
这个我当然知道, 他们家里的开关也是带漏保的, 现在的疑问就是邻居家的电到底是怎么接的才会出现这种现象:
1,邻居自己家的电可以用;
2,他家的插座送电跳闸;
3,他们家的插座跳闸还分两种情况:一段线零地短路(他家插座未送电的情况下),跳单元总闸;一段线是送电后跳他自家的总闸,至于是他们家里的总闸还是楼下电表的总闸就不管了。
最后修改:
2014/10/30 18:49:27
14-10-30 10:56
13楼
智能ABC/Z
这种故障难查,很费时的,只有分段检测,逐一排除。
14-10-30 18:42
14楼
Tivian
上次给别人修洗衣机,电机漏电,自己有开关不跳,单元的开关也不跳,直接就跳整幢的总开关,我也想不明白,把洗衣机的地线拆了将就用着,几年了都没跳过的
14-10-30 20:51
15楼
cfg168
呵呵,越级跳闸的根源根本不用去想,为什么?
总开关负荷本身就很重,你在捣一下蛋,它还能受得了?而且还是长期重负荷下工作。
国产的开关质量大家都心知肚明,你想用多久?用一辈子吗?
14-10-30 21:07
16楼
cfg168
暗装的供电线路呀,而且线路还被隔壁家打穿过对吧。
废弃的供电线路,除非你把所有的进线剪断包好,否则,就是一颗地雷。
14-10-30 21:10
17楼
yejingmao
最笨的办法,分路,从头到尾一段一段排查,有问题的线抽出查看或更换
14-10-30 21:40
18楼
eyujiedianqi
总开关是漏电开关当零、地线连接时肯定会跳闸。
14-10-30 22:05
19楼
jiaonpeng
越级跳闸说明有问题的那段线缆没在家里的开关之内,地线和零线短接就跳闸说明零线有电,那么最大的可能就是火线与零线的绝缘损坏了,而且损坏的火线是这户的进线。
14-10-31 09:22
和利时携手富春环保的能效升级之路
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
