主题:求教传送4-20MA 的电线有什么要求。
点击:2736 回复:13
jjx_1224
如题,如知道的前辈告知,谢谢。
14-10-29 21:08
zssaqk
采用屏蔽电缆,1个平方单股铜芯线即可。毕竟是直流输出小电流传输。
14-10-29 21:57
dlr
对电线没有特殊要求,一般铜导线都可以使用。只是要根据使用现场的实际决定是否需要抗干扰,还有就是距离太远时的导线电阻问题。
14-10-29 22:23
带屏蔽即可,注意不要把强电误接
14-10-29 22:29
俺在现场的建议:双绞屏蔽电缆。
14-10-29 22:46
eyujiedianqi
这个属于仪表信号专用线,必须是带屏蔽的多芯软线。
14-10-29 23:36
zytlc
主要考虑抗干扰和机械强度,电线电阻不用考虑,一般4-20ma传感器带2个250欧负载没问题。
14-10-30 11:20
凤凰息梧桐
用屏蔽线 屏蔽层接线地
14-10-30 12:18
看使用场合,我这边温控输出直接用两条普通的线。
14-10-30 14:14
weixiu123
在 2014/10/30 14:14:22 发言
【内容省略】
不是出了问题才用的啊
14-10-30 20:17
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
