主题:求教传送4-20MA 的电线有什么要求。
点击:2736 回复:13
jjx_1224
如题,如知道的前辈告知,谢谢。
14-10-29 21:08
zssaqk
采用屏蔽电缆,1个平方单股铜芯线即可。毕竟是直流输出小电流传输。
14-10-29 21:57
dlr
对电线没有特殊要求,一般铜导线都可以使用。只是要根据使用现场的实际决定是否需要抗干扰,还有就是距离太远时的导线电阻问题。
14-10-29 22:23
带屏蔽即可,注意不要把强电误接
14-10-29 22:29
俺在现场的建议:双绞屏蔽电缆。
14-10-29 22:46
eyujiedianqi
这个属于仪表信号专用线,必须是带屏蔽的多芯软线。
14-10-29 23:36
zytlc
主要考虑抗干扰和机械强度,电线电阻不用考虑,一般4-20ma传感器带2个250欧负载没问题。
14-10-30 11:20
凤凰息梧桐
用屏蔽线 屏蔽层接线地
14-10-30 12:18
看使用场合,我这边温控输出直接用两条普通的线。
14-10-30 14:14
weixiu123
在 2014/10/30 14:14:22 发言
【内容省略】
不是出了问题才用的啊
14-10-30 20:17
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
