变频器维修
主题:易能变频器EDS1000-4T0015G/0022P 制动单元的故障维修
点击:541 回复:2
易能变频器EDS1000-4T0015G/0022P 运行中有频率显示 电机不转 经查变频器保险爆 打开变频器测量发现有两个开关管击穿 更换开关管检查驱动电路有一个P701 光耦坏 更换坏件 装机 串联两只灯泡在P P1 上电试机 闻到变频器有异味 检查发现制动电阻起热 再次进行检查 更换制动开关管 光耦P701一个 装机 接入24V直流电源 利用面板打运行 利用交流当 测U V W 17.3V 接入380V 电 带小电机运行正常 交车间使用
14-10-28 14:54
eyujiedianqi
高手,谢谢分享维修经验。
14-10-28 20:39
凤凰息梧桐
谢谢楼主来分享经验啊
14-10-29 07:33
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
锻造科技创新的“体系化能力”
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
智能经济新形态“新”在哪里?
