首页 运动控制 运动控制
主题:【话题】主从电机跟随控制的方案改造(20141028)
点击:988 回复:3
楼主接手了一台老旧的拉布机设备改造,准备用西门子200PLC,里面核心的工艺改造就2个电机:
1.主电机  带动整个工作台前后作直线移动;
2.从电机  2个滚筒链条连接,通过它的旋转上面缠绕着布匹;
控制要求:
1. 手动情况下,2个电机都要求能独立控制转动;
2.自动情况下,主电机行走,要求从电机跟随,并且跟随的比例可微调,留出接口在HMI;
方案:
1. PLC发脉冲给主行走,主行走电机加装编码器反馈作为从电机的脉冲输入,从伺服与PLC通信,可以调整从电机的电子齿轮比,从而达到从电机跟随主电机达到一定的比率;
2.PLC各自给主行走,从电机滚筒 发脉冲,通过控制发脉冲的频率,从而达到控制从滚筒电机与主行走电机的比率;
3.主行走直线电机用伺服电机,从动滚筒用变频器的方案,根据主行走的速度用模拟量输出去控制变频器的转速?
以上哪种效果好? 哪种速度调试精度高?( 注: 从电机滚筒转动的速度 跟 主行走电机的速度关系,实际是靠手动一点点调试摸索,他们之间的比率关系到底是多少,取决于生产工艺的结果)
最后修改:2014/10/29 9:23:49
14-10-27 22:08
这三种方案,都可以试一试,哪个都能满足你的工艺需求。不知道这套系统只是满足主从的速度一直行吗?有没滚筒的转矩(张力)之类要求呢?
14-10-27 22:24
无张力转矩要求;个人感觉方案2和3的精度不如方案1高吧,毕竟方案1改变的是电子齿轮比,比如原来的电子齿轮比是1000,改成1001,这个精度用方案2和3能达到吗?
14-10-27 23:06
看起来都可以啊 ,只是第一个感觉要稍微好做一点吧
14-10-28 13:03
