首页 电工技术 电工技术
主题:LED灯发光问题
点击:481 回复:8
办公室装的LED电棒,正常开关通断时,电棒也正常通断。可有一次高压线路故障,变压器停电后,LED灯居然还亮了好久,不明白是什么原因,求解。。。。
14-10-27 21:23
里面有电容,存着电
14-10-27 21:32
估计是的,顶一个/
14-10-27 23:20
由于高压故障,冲击电流完成二极管的导通条件降低,电容中的存电可以亮灯
14-10-28 08:54
   电容储存能量,LED消耗电流小,故可发光相当长的时间.
14-10-28 09:59
紧急应急灯,是断电才亮的。
14-10-28 17:01
那开关断开之后,LED灯怎么不亮呢?
14-10-28 20:22
应该是断电应急LED照明灯吧。
14-10-28 22:42
生产车间的操作间里看过这个应急灯,平常插在插头上,一直处于熄灭状态,只要把插头拔下来,灯就自动变亮
14-10-29 20:18
