首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】关于继电器的一点疑问,恳请大家指点。(20141029)
点击:1863 回复:18
点多了你又要嫌贵体积大
再说一个MM4XP 4组触点,也是直流负载用的,老贵了
14-10-28 11:13
还有其他厂家的也有直流负载专用,一定要有灭弧装置。
是不是直流负载继电器,看接线图,与普通的不一样,触点都分+ -。
14-10-28 11:16
谢谢啦。
我准备加一个小型交流接触器。
14-10-28 13:23
学习了原来直流继电器是不一样的
14-10-28 15:02
感觉楼主对此很有研究呀。硬件电路,最关键的是可靠性。如此认真研讨。点赞。
14-10-28 19:34
直流的电流发粘,断开直流电流得有灭弧装置
我之前也发过一个直流继电器之类的帖子,当时咨询过施耐德的直流接触器(或继电器),
但肯定比欧姆龙的贵,处于成本考虑,楼主可以用欧姆龙的。
有些老外的设备上也有用交流接触器触点串起来断直流的,跟楼主想的一样
14-10-28 22:27
多触点断弧可靠一些,但也不能太多。
14-10-30 00:05
顶一下,坐等高手解答。个人认为拉弧是电压过高,吸合动作不够快导致电离空气造成的。
14-10-30 07:44
深深的学习了一下,都是高手呀,对继电器研究比较深入。。。
14-10-30 10:16
上一页 上一页
