首页 无所不谈
主题:刚刚装修房子,对于使用天然气的炉具有何要求?
点击:789 回复:12
刚刚装修房子,对于使用天然气的炉具有何要求?对这个不懂呀,请问各位大师了!
14-10-27 11:32
要用天然气专用的,好像一般是选两个灶头的。
14-10-27 12:57
用液化器换成天然气的里面的配件换了就行了;
如果你现在买新的,去买的时候直接说用天然气的就行了;
14-10-27 14:10
新的就告诉卖货的要天然气的,但为什么区分还不知道。
按照喷孔的直径石油液化气灶具的孔比天然气灶具的要小,这是根据它们的热值设计的,而消耗量则是孔越大消耗越大。 由于气源不同,其气体的热值、燃气压力也各不相同(燃气大致分为液化石油气(Y)、人工煤气(R)、天然气(T)三大类),所以燃气灶具种类应当适合当地气源。 这三种燃气灶具其工作原理都是一样的,只不过液化气热值是天然气的7倍,所以火嘴设计有区别。也就是给气孔的大小不一样,最小的是液化气灶具,大一点的是煤气灶具,最大的是天然气灶具。这是因为每种燃气的燃烧热值不同。选用燃气灶具的种类一定要与供应的燃气种类相符合。
二种是适用二种各自的气源,不能互换使用!液化气压力是2800帕 天燃气是2000帕
主要的不同是,燃气喷口的孔径不同,形成燃烧时的燃烧工况不同,如天然气灶不经变更直接使用LPG,火力过大,容易引起脱火等,将随时发生事故!
相反则会引起使用上的火力不足!甚至引起回火、脱火、黄火等,继而导致事故
百度的,楼主参考下吧
最后修改:2014/10/27 16:22:25
14-10-27 16:17
这个不能搞错了啊
14-10-27 19:20
天燃气灶头是专用的
14-10-27 20:01
卖灶的一般都和天然气公司勾结好了,要给你开个资质证书。证明你是买的合格产品请的专业人员安装的。不然来检查开通气源的人会敲你一笔。信不信由你。
14-10-27 20:56
看看气是什么 买对应的灶具
14-10-28 07:33
同要装修房子,来学习点经验
14-10-28 09:51
感谢各位大师的指导!
14-10-28 13:57
上一页下一页
