首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:FX系列PLC的计时器为什么要规定几个为子程序专用?
点击:609 回复:7
FX系列PLC的计时器为什么要规定几个为子程序专用?如
。如果子程序用其他计时器行有什么问题吗?为什么?[
14-10-27 10:06
个人理解:一般子程序里的计时器,如果跳出该子程序后停止计时.专用的会继续计时
14-10-27 10:48
引用 人马射手 在 2014/10/27 10:48:25 发言【内容省略】
谢谢你的回复,下次实践一下试试。
14-10-27 11:06
规定的就是规定的,没必要事事追根问底,除非你是搞研究的,使用者了解怎样应用就行
14-10-28 08:22
引用 yejingmao 在 2014/10/28 8:22:58 发言【内容省略】
其实我也不是搞研究的,只是子程序中用到的定时器超过了规定的数量。。。。。
14-10-28 08:26
那你的程序要优化下了,也可以加编子程序2345.。。
14-10-28 17:17
我在子程序中应用的定时器远远超过这个数量,就使用TO---T199,也没出现什么问题,另外这几个规定的从来没用过
14-10-28 20:55
引用 yejingmao 在 2014/10/28 17:17:14 发言【内容省略】
我目的就想知道三菱为什么有这样的规定表情
14-10-29 18:29
