仪器仪表
仪器仪表
主题:关于滑轨限位器的使用
点击:1962 回复:11
libaoyang
兄弟我刚接触滑轨,有一点一直想不通。如下:
我用的是运动板卡控制滑轨,在滑轨靠近电机端都是有两个限位传感器。
我个人觉得一个就够用了,当抵达限位传感器就立即停止就OK了。
为什么要用两个,而滑轨的另一端却用的是一个。我的滑轨与限位传感器的位置详见图片!
非常感谢各位前辈帮忙解答!
14-10-27 09:14
wml0060
是不是一个用来减速,一个用来限位的。
14-10-27 10:00
cfg168
很显然,只是一个半成品,一台设备单独的一个零部件,看不出滑轨是带动什么机械部件工作,看不到马达安装于何处,所采用的究竟是步进马达,还是伺服马达。
而电气设备上所有的传感器起的作用,详细的用途,是和整套设备上的其他零部件是息息相关的。
14-10-27 16:43
zzn6737
设计的是两个限位,一个原点,实际的就看你怎么用。
14-10-27 17:07
朗读者
一个原点,一个限位
14-10-27 21:34
wushulin
一个近原点,一个原点,
当碰到第一近原点时减速,然后爬行到原点。
这应该是很精密的机器才用了。
14-10-27 21:49
libaoyang
非常感谢各位的解答
14-10-29 13:31
logo1979
学习了
14-10-29 19:48
jiaonpeng
这个设置厂家考虑了很多情况,相当于一个通用版,比如有的可是设置出限位报警,另一个作为紧急停车限位保护,具体怎么用看用户的需求。很多仪表的设置我们都不会全部用到,我们只用我们需要的部分即可。
14-10-29 20:37
yslabc
wushulin
在 2014/10/27 21:49:27 发言
【内容省略】
正解!
14-10-30 07:42
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
科创板开板六周年 新质生产力集群协同发展
信通电子启动招股 拟募资4.75亿元加码技术升级
西克小程序 | 精彩好礼,不容错过!
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
和利时提前通过南非德班都市圈通勤铁路网升级改造项目技术验证
