主题:紧急求助
点击:335 回复:6
wwjp528
有人在吗 家中换了个漏电保护开关推不上去 立马跳闸,但是出线端火线跟零线位置换下却可以推上去用电,但是这样的话 ,开关就控制零线了,导致节能灯泡关后还会一闪一闪的,这个问题怎么解决,求支援,谢谢了 急
14-10-26 20:05
eyujiedianqi
开关控制零线导致节能灯泡关后还会一闪一闪的问题,解决的方法只能是用开关控制火线。
14-10-26 20:46
twtynijj
把家里的电器全部从插座上拔下来。然后再按下哪个小按扭 再推上去 看看会不会再弹开 如果会哪肯定是有短路嘀
14-10-26 21:35
chenqing309
要好好查一下线路了
14-10-26 21:47
fywsch
仔细检查下吧。
14-10-27 09:03
ZHTOK
有漏电的地方,检查吧。
14-10-27 09:22
gf2003129
1,为什么要换开关
2,肯定有漏电的地方
14-10-27 09:31
和利时携手富春环保的能效升级之路
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
