首页 变频器维修
主题:康沃变频器开关电源特殊故障!
点击:7768 回复:18
关键是拆板之前是好的,拆板后上电显示了约10秒就成这样了。24V风扇无短路
14-10-27 16:37
首先,须确定稳压环节的TL431、光耦等,都是好的。
然后,可能是电解电容严重漏电。或一次绕组两端并联的反向电压吸收网络有元件漏电。
重点检测3844的7脚,和5V滤波电容。及吸收网络的二极管、稳压管、电容等。
14-10-27 16:55
咸工,你说的这些我都,试过了换过了,3844和431的振荡小板都换了的。我现在怀疑变压器不正常,我买了个变压器回来,再来公布结果。(这板子换个地头就不对了,怪哉怪哉)
14-10-28 12:44
对于康沃G5报P.OFF还有个原因很容易被忽视,那就是缺相。变压器制作工艺都是泡绝缘漆烘干过的,震几下问题不大吧,3844的7脚那几个150K的起振电阻查了吗?
14-10-28 22:16
换了变压器还是一样,起振10秒过后电压就不正常了,进入间歇振荡,不知那个元件,承受不住击穿了,但断电一会儿又可以工作10秒
14-11-01 10:44
有些元件出现隐性故障,我曾不止一次查过开关电源的输出整流二极管静态量是好的,上电就变成短路。这种情况也是比较罕见的,非常气人。当时我是观颜察色,发现该二极管下面稍有变黄,有过热现象。
你这个有必要先查查原边吸收回路,断开该二极管。
14-11-01 11:40
哈哈哈,中山兄弟被你说中了,更换源边吸收一切正常啦。我本来打算换掉才买变压器的,时间匆忙先买了,浪费了个变压器
14-11-02 19:05
谢咸工,是吸收网络二极管性能不良,更换后好了,万用表量是好的
14-11-02 19:06
请问是哪个二极管?
16-05-20 13:25
上一页 上一页
