首页 变频器维修
主题:康沃变频器开关电源特殊故障!
点击:7768 回复:18
接修1台康沃FSCG05系列变频器,通电显示POFF变频器欠压。怀疑是电压检测问题,拆下板单独上电,上电后变频器显示正常3秒过后突然一下显示屏熄灭,开关电源保护了,测输出电压间歇振荡,拆掉主板故障依旧,奇怪的是休息一会儿又可以运行几秒,马上又进入保护状态,就这样反反复复。换了振荡小板故障依旧,怀疑开关管不良,更换依旧,怀疑2844,7脚2级管短路更换依旧,排查量二极管没找到问题,更换2844电源电容还是无效,怀疑没接负载,人为接个风机,还是一样,无打嗝,风机会转,但24V只有15V,用示波器量24V其实是间歇振荡的。又怀疑保险电阻阻值变大开关管进入自保护,用表量了2欧正常。令人不解的是再机器上没拆那会儿是有显示的,为什么拆下来只显示了1下,电源未接错,电压未搞错,但现在就是不起振了。大师们你们怎么认为?
14-10-26 20:04
再把整机装好上电看看呀!电压检测电路电阻变值、充电电路故障都会报这个警的呀!我搞过几台间歇震荡的变频器,电容失容、电阻变值、过孔腐蚀可能性也很多。要定下心来分析,应该能尽快搞好的。
14-10-26 20:27
测一下开关管下面接的过流保护电阻是否变值。
14-10-26 21:15
重新装回去,也不行了。
14-10-26 21:18
没有变质
14-10-26 21:19
机器上拆下未动过任何零件,唯一就是会震动几下,这让我想到是否变压器本来就在绝缘不好的临界点,我一抖动就绝缘差了。现在只要休息10分钟就可以震荡起来,不到5秒就进入间歇振荡,但是间歇振荡器件占空比是再发生变化的,表现在输出间歇电压的平均电压出现1到6V波动。
14-10-26 21:49
“能启动10S”-------需要检查有无严重发热元件。
14-10-26 22:01
单独给芯片上17V,外加调压器给主回路上电,从0V慢慢上升看。
14-10-27 01:09
没有的
14-10-27 08:20
间歇震荡,是不是次级有短路造成的,重点查24F伏
14-10-27 11:17
上一页下一页
