主题:高压缺相跳闸
点击:682 回复:9
liyungao
煤矿井下高压设备老缺相跳闸,跳闸后送电正常
14-10-26 18:31
wenquan753
这个还是要仔细检查一下
14-10-26 18:50
lqf1963
闸不好了
14-10-26 19:10
eyujiedianqi
还得检查一下高压线路及负载。
14-10-26 21:28
fywsch
认真检查下吧。
14-10-27 09:05
gf2003129
那块虚了~!
14-10-27 09:36
乐嘎嘎
开关如果没有问题的话,建议电缆打打压试试
14-10-27 09:47
要检查线路,负荷平衡,还要看看电压互感器的二次。
最后修改:
2014/10/27 22:46:23
14-10-27 22:46
mjinbao
不了解,没看清楚所述。
是说缺相了跳闸;还是说跳闸了,指示跳闸原因为“缺相”。
有这现象,不知可否先确定是开关的原因、还是电源或负载的原因。
14-10-28 06:22
jinqiaoma
先检查进保护器的电压信号线,是不是有接触不良或松动,如果能停电,把电压互感器接线桩也检查一下,排除完这些,再检查主电源,高压断路器等出问题的可能性较小。
14-10-28 17:28
和利时携手富春环保的能效升级之路
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
