主题:难道LED灯会自己发亮?
点击:1510 回复:26
10楼
lihai010
呵呵,如何开关没有接0线,只能说电源的质量不好了
14-10-26 22:39
11楼
ZHTOK
aigo51
在 2014/10/26 21:55:47 发言
【内容省略】
最省电的灯啦。
3毫米的红LED大概0。7毫安的电流就比较亮啦。
白光LED电流大些。
14-10-27 09:10
12楼
gf2003129
断的是零线吧!
14-10-27 09:36
13楼
secona
線材本身也是個電容器 縱然斷電但仍儲存少量的電 足夠讓LED微微亮光
14-10-27 11:17
14楼
step1
俗称感应电,不仅只是开关断电后的漏电流有可能, 靠近有电流的平行导线也有可能。
14-10-27 11:25
15楼
此现象不管控制火线还是零线都不能解决,我们是在灯里加一个220V的小型继电器,用开关控制继电器的线圈,用继电器的两组触点串到灯的火线和零线中间,这样就不可能再亮了。
14-10-27 13:07
16楼
zzn6737
增加能耗。
14-10-27 17:19
17楼
sxwsyc
你的开关是电子开关
14-10-27 21:32
18楼
就 你的回答 还比较靠谱,但是就是成本明显高了。
其他的基本答非所问,因为我问的问题是“LED灯存在什么未解决的技术问题?”
14-10-28 17:17
19楼
fuhuafeng72
有感应电流通过
14-10-28 20:04
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
