变频器维修
主题:松下0。75KW变频器电源故障
点击:544 回复:3
一台松下变频器,面板无显示,通电检修,电源有打嗝声并伴有滋滋声,PN间电压正常,检修C1C2滤波电容正常,拆下模板通电检修故障依旧,电源控制芯片供电18V正常,检修定时电容电阻也正常,开关管正常,周边二极管均无击穿现象,求高手指点下一步检修方法,小白学习维修中
14-10-24 22:55
yuanyuesheng
18V有,打嗝,说明电源芯片没问题;有呲呲声,但定时电容电阻又正常;周边二极管正常;开关管正常;-----电源应该基本正常。查负载吧。有可能某路整流二极管后有不严重的对地短路故障。
14-10-25 09:54
最有可能在哪里?在线测所有光耦无短路现象,三极管和二极管也是,
14-10-25 23:08
eyujiedianqi
查开关变压器次级电路部分及负载电路。
14-10-26 22:40
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
