首页 电工技术 电工技术
主题:英威腾变频器怎样改变上限频率
点击:5846 回复:10
如题,问下各位,英威腾变频器通过哪个参数可以更改它的上限频率?我打开参数界面发现p0到p9怎么都显示为零。是不是要先解除参数锁定才能修改呀,是哪个参数锁定的呢!厂里一台机床,操作工说进给速度太慢,遂想改变它的上限频率。
14-10-24 12:36
看一下英威腾变频器的说明书就知道了,我们单位没有英威腾的变频器。
14-10-24 13:00
如果是CHF100A系列的变频器,只要改P0.04就可以了。
14-10-24 13:18
当然,P0.03也应大于P0.04
14-10-24 13:19
看看说明书吧 应该有的啊
14-10-24 13:56
引用 ypt1234 在 2014/10/24 13:18:45 发言【内容省略】
没错!
14-10-24 19:46
哪个系列的?!
14-10-24 20:09
如果是CHF-100系列的变频器,就调P0.05就可以了啊。
14-10-24 20:46
如果电机是普通电机的话频率改高了对电机不好  一般变频器默认最大频率就是50HZ
14-10-25 21:42
嗯,谢谢各位的热心解答,在此谢过!已经调好频率啦,原先是120的上限,现在改成了150,速度明显快了些。
14-10-25 22:08
上一页下一页
