1. 我厂的wincc画面有趋势画面,当电脑网络中断后,有的趋势画面有数据如压力值是0.06或0.004之类的,为什么不是0,在哪设置可以解决这个问题,难道只有把小数点设置为0还是有其它的方法,请教?
2. 还是趋势问题,如模拟量正常显示有点类似波形图(打个比方),和第1问题有点像,当网络中断后曲线为什么不是直接变为0,曲线应该是直接下来而不是有缓坡吧,还是就是这样的,怎么设置为直接变为0,曲线就是直接下来那种的,请教?
点击:270 回复:2
引用 zp197873 在 2014/10/23 17:47:12 发言【内容省略】
网络中断后,显示0.00几是误差值,不用介意,第二个问题和设置有关。
