变频器维修
主题:我算不算破解了F740上电报E.UVT!
点击:3379 回复:26
160KW上电报欠压。有时上电又报过压,大多数时候是报欠压。觉得某个芯片或者接触不良。先排查所有二极管,电阻基本正常,测量小电容无击穿,再测试各路输出电压正常,再测试各路芯片电压正常,开始更换相关芯片及光耦,换掉了所有芯片还是不行。这下从线路板了解到经P降压一直输入到一个叫M62301的12位AD转换器19脚。有两个返回主板的光耦短接也无效,此时调节输入端交流电压这19脚电压相应会上涨下跌,从1.几幅到2.5V这说明输入部分电路没问题,而输出转换成了数字信号送入驱动板上最大的那个IC。怀疑数模转换器有问题将其更换,但是效果依然如此,特别偶尔通电又不报警,有时又报E.OV1.感觉是有点发疯了,硬件上未检查到问题。并将与输出频率检测电路的393,339更换也无效(查到输出频率会以母线电压做参考点)查数模转换器资料发现数字量与大IC应该为并行连接,都是数字量传输,不可能会有飘逸,排除铜箔断裂问题。最后判断是大的中央检测IC出现故障,不知这个判断对不对。这是我研究1晚上的结果全部奉献出来。你们觉得报E.UVT还有什么原因,希望大家不要保守,共同个突破这些进口机!
14-10-22 21:30
[size=4]这样,肯定不算破解的!要算破解的话,上海的李工,出图纸的时候就算破解了。
看图纸后发现没有实际的效果,急的机器,只能请高手了。[/size]
14-10-23 00:51
kazefsh
这个要么有软件测得实际电压,和基准比得出,要么硬件和基准电压比得出故障报警。
14-10-23 16:39
muwu
这好像不能叫破解吧!连估带猜的,原理还没弄清呢!就算这次好了,我觉得也是运气好。
14-10-23 20:46
muwu
在 2014/10/23 20:46:50 发言
【内容省略】
对呀,我们还要努力。
14-10-23 23:09
xquan
楼主小心走火入魔…
14-10-23 23:32
xq09181
虽然未真正破解,但楼主详述了故障检修过程,也为难得。尤其是进口机型,顺信号流程,有时相当费功夫啊。
14-10-24 08:04
kazefsh
AD芯片对焊接要求高,焊好后要清洗板子。
14-10-24 10:42
最后这个板发到一个三菱专家检查发现所有硬件都是好的,原来我的猜想是正确的,是中央那个大IC坏了,他用风枪换了1个还是没修好换了报E.PE2,原因是目前市面上假机比较多,这是假机程序,不好搞只有找原厂家。
14-10-25 20:43
[size=4]三菱专家检查发现所有硬件都是好的---是大硬件坏了?
EPE2 哈哈, 估计是换错IC了。 专家搞不定?失误吧,没戏了。[/size]
推荐“钻家”二个: 佛山的 刘工,无锡的 毛工。
最后修改:
2014/10/25 23:30:50
14-10-25 23:26
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
