变频器维修
主题:艾默生变频器EV2000 7.5KW 维修经验交流
点击:799 回复:7
我左天又修了一台艾默生EV2000-7.5KW 变频器 上电没有显示 测量IGBT模块正常 打开变频器测量发现 振荡电路板旁有一电容 50V 56UF 容量降低 更换50V 56UF 电容后上电测试正常
14-10-22 17:04
weixiu123
谢谢楼主来分享啊
14-10-22 18:58
一般都是电容坏的多吗
14-10-22 19:00
lqf1963
学习了
14-10-22 19:04
无敌小飞龙
高手啊
14-10-22 19:52
eyujiedianqi
列害,一下就找到故障点,换电容就修好了。谢谢分享。
14-10-22 20:46
wuhen032
没技术含量的帖子建议少发点
14-10-22 21:08
yuhuaic
一台艾默生EV2000-7.5KW变频器上电显示正常,按启动面板黑一下,UVW有一下电压输出,马上无输出电压 面板马上又亮了。向大家请教 谢谢!新前查到电阻R109 R110坏 光耦PC11坏(型号是PC816用PC817代换的
14-12-18 13:12
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
