首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:【跟着我一起来学习s7-200】15程序案例
点击:1526 回复:10
  昨天学习了位逻辑控制指令,也有提到可以自己找一些小程序的例子,包括像启保停、正反转控制、单按钮控制、连锁控制、互锁控制、顺序控制等等这样的例子来练习。那么你有练习吗?不知道你掌握的如何呢?
     今天的话就来练习一下难度相对大一点的程序案例,是这样一个五站点呼叫小车的案例,控制要求如下,今天就学习一下案例应该怎么来编程吧。
[CENTER]
[/CENTER]
  首先,我们分析一下控制要求,要求是当一个站点按下按钮后,小车会自动进行到呼叫点,也就是到呼叫点就会停止下来。那么其实这里的呼叫按钮就相当于我们启保停的启动按钮,而行程开关就相当于停止按钮,那么在这里就可以做以下这样五个启保停程序。
     等到处理完这个要求之后就是处理小车是左行还是右行的控制了。在这里假定小车是停在最右的1号行程开关的,那么按下1号呼叫按钮是无效的,只能是按下2、3、4、5号呼叫按钮,所以在左行的控制程序里面是没有1号呼叫按钮的。假如我们按下2号呼叫按钮,小车会左行,而到了行程开关2又会停下来,然后再按下3号呼叫按钮,小车还会左行,并到相应的行程开关处停下来。如果再按下的是2号呼叫按钮,此时小车的左行不再接通了,而会右行到行程开关2处。这就是程序是先在呼叫按钮上串联一个对应的行程开关,再并联下一个呼叫按钮并做对应的停止行程开关的原因了。
     再假定小车在最左的5号行程开关处,按下5号呼叫按钮也是无效的,只能是按下1、2、3、4号呼叫按钮。假如我们按下4号呼叫按钮,小车会右行,而到了行程开关4又会停下来,然后再按下3号呼叫按钮,小车还会右行,并到相应的行程开关处停下来。如果再按下的是4号呼叫按钮,此时小车的右行不再接通了,而会左行到行程开关4处。
     这就是对控制要求的分析和程序的分析了。
     程序如下:
     所以,我们进行编程之前首先要做的是对控制要求进行分析,分析之后才能更好的编写出程序出来。然后还有一个很重要的是启保停电路,经过这个例子也会知道启保停电路是“万能”的了吧?这些都是可以灵活运用的。
14-10-22 15:13
这个讲的很好,很有启发,谢谢。
14-10-22 21:07
又来学习一下
14-10-23 08:22
谢谢老师
14-10-23 18:07
看来以后要多来了,以前在挤成学的时候就没那么多案例!
14-10-23 22:31
个人觉得这个和电梯运行类似,老师解释的比较简单,如果按照不确定顺序的呼叫停止这样程序就比较繁琐了,大家可以思考一下并积极讨论你们的思路
14-10-24 11:30
好帖子,多来学习
14-10-24 11:58
蛮好的
14-10-27 09:28
跟着我一起来学习s7-200
14-11-06 15:14
恩 值得学习~
14-11-07 09:45
上一页下一页
