点击:735 回复:8
往深的讲 还真讲不清楚 也只知道一些常用的 像仪表读取 变频器通讯这样子 都是用PLC 程序里填数值就可以了 比如说吧 和一变频器通讯 在PLC编程时我们就要设备通讯方式 波特率 校验方式 还有要通讯方的站地址 ,然后要在变频器里设置同样的站地址和通讯方式 。完了就是看说明书上的功能码了 我们要对变频器进哪么些操作 。都有对应的功能码 。通讯俗一点就像是两个人打电话一样 ,通讯就是存在一个主从关系 主站向从站发出请求 从站对该请求进行响应。如果多次询问不响应 主站将舍去该站继续往下询问。轮询。现在PLC厂家做的通讯有的很简单了 又先进 响应超级快 特别是国产的一些PLC 感觉是采用扫描方式来询的 写入就马上到了 有的PLC 侧是一个个站点询时 费很多时间。如一个频率的写入可能响应时间超过了1秒以上 实践中发现是这样子。 想要搞清楚通讯 最简单方法就是实践比如手里有一个PLC 有485功能 另外找个能通讯的数显表 变频器什么 都可以 资料好找 很快就搞明白怎么回事了
